Siemens 0 Wokbrenner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flamme geht aus
Serverzeit: 24 11 2026  04:34:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Siemens Wokbrenner --- Flamme geht aus
Suche nach Siemens
BID = 900544
leipziger
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Flamme geht aus
Gerätetyp : Wokbrenner
S - Nummer : ER511501E01
Bei meinem Gas-Wokbrenner, ebenso beim Gas-Doppelbrenner, zündet die Flamme zwar gut, bleibt aber nicht an (bzw. nur auf maximaler Brennleistung). Sobald ich auf kleine Temperatur herunterregele, geht die Flamme nach wenigen Sekunden aus.
Nach etwas Recherche vermute ich, daß das Thermoelement defekt ist; Ersatzteil habe ich auch schon gefunden (wenn auch recht teuer).
Frage: Wie baue ich das Teil ein? Ist das kompliziert oder (wegen Gas) vielleicht sogar gefährlich?
Könnte der Fehler auch andere Ursachen haben? Thermofühler verdreckt, verbogen, schlechter Kontakt? Möchte ungern das teure Ersatzteil kaufen, um dann festzustellen, daß es doch etwas anderes war.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486051   Heute : 2599    Gestern : 16862    Online : 522        24.11.2026    4:34
